Ciao a tutti. Sono da poco possessore di una 9.3 x.
Volevo sapere le varie scadenze per le eventuali manutenzioni. Ho guardato sui vari libretti che ho di uso e manutenzione, ma nn trovo granché. Mi serviva sapere cos'è come:
Sostituzione cinghia di distribuzione a km?
Sostituzione olio cambio automatico?
Sostituire olio freni?
Revisione turbine?
Insomma tutte ste cose qua, xche nelle varie officine che chiedo, ognuno mi da risposte diverse.
Grazie a tutti e saluti paolo
Scadenze manutenzione
- Fedesh
Cosa principale: è diesel o benzina?
Se è diesel la distribuzione Saab la da ogni 120.000km o 10 anni, per esperienza (brutta) ti consiglierei di anticipare a 100.000 o 5 anni...e fai cambiare SEMPRE anche la pompa dell’acqua che è il vero tallone d’Achille del sistema di distribuzione di quel motore.
Se invece è benzina, hai la catena: usa sempre l’olio motore consigliato da Saab, fai i tagliandi regolari e non avrai problemi. Al massimo le fai dare una controllata dopo i 200.000km. Hai solo la cinghia servizi da sostituire ma non mi ricordo con che cadenza.
Per entrambe le motorizzazioni io inizierei con un bel lavaggio e sostituzione olio del cambio automatico, da ripetersi ogni 60/70.000km.
Stessa cosa per l’olio dei freni, come faresti con qualunque altra auto.
La revisione turbine non è necessaria se l’auto non ha sintomi da turbina usurata...la 9-3 che avevo prima ha galoppato per 360.000km senza che il turbo facesse una piega e viaggia tuttora.
- drillo65
Re: Scadenze manutenzione
E spero che tu non sia uno di quelli che va appresso alle case automobilistiche e cambia l'olio motore ogni 30.000 km!
Eccomi! Vi ringrazio per la risposta. La saab 9.3 x che h io è la versione diesel da 180 cv.
Proprio pochi giorni fa, si è rotta la valvola che comanda l'impianto di raffreddamento della macchina. E proprio in quell'occasione ho fatto fare il tagliando completo , filtri vari e olio motore. Premetto che la macchina ha 120 000 km. Per nn rischiare ho fatto sostituire l'olio del cambio automatico. E adesso sotto vostro consiglio dopo le festività farò sostituire la distribuzione completa.
Per il resto la macchina va molto bene, quando affondi l'acceleratore ti fa apparire sempre un bel sorriso .
Se nel frattempo viene in mente qualche altra cosa da tener sistemata ....
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 9 ospiti
