Trovato un tool per connettersi alla 9-5 OG del 1999 pre OBD2!
Beavis
#1 Messaggio da leggere da Beavis » domenica 14 aprile 2019, 17:19
Salve.
Avrei bisogno di un suggerimento per un lettore OBD per la mia Saab 9-5 OG del 1999, motore B205
Ne ho provati un paio di generici ma non vanno nella 9-5. Penso che il mio modello non fosse ancora compatibile con i moderni protocolli OBD, anche il cablaggio del connettore non è "tipico".
Il mio meccanico riesce a connettersi con un lettore generico professionale (quindi la connessione funziona).
Mi interesserebbe leggere i codici diagnostici e poter poi resettarli.
Vorrei evitare di comperare un TECH2 cinese...
Suggerimenti?
Grazie!
Re: Quale OBD per i vecchi modelli? (9-5 OG del '99)
#2 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 14 aprile 2019, 18:13
Se non ricordo male, l obd2 è entrato in vigore successivamente
Dovresti trovare un lettore obd1
Beavis
#3 Messaggio da leggere da Beavis » lunedì 15 aprile 2019, 14:54
Si, probabilmente è così.
Ho continuato le ricerche:
il mio connettore ha cablato solo i seguenti pin: 4,5,7,8,16
Da qui ne consegue che probabilmente è supportato solo il protocollo di comunicazione ISO 9141-2/KWP2000
Ho deciso quindi di comperare un OPCOM (si trovano solo i clone!!) nella speranza di accedere all'auto come si fa per una OPEL :) . Dal menu dell'OPCOM in teoria si dovrebbe poter selezionare la saab 9-3 o 9-5 e sembra possibile selezionare il PIN diagnostico (che dovrebbe essere il #8)
Opcom 1.59
Vediamo come va a finire...
Vi terrò aggiornati
Beavis
SCOPERTO il tool per connettersi alla 9-5 OG del 1999 pre ODB2
#4 Messaggio da leggere da Beavis » giovedì 18 aprile 2019, 16:33
UPDATE:
il dispositivo menzionato sopra (OPCOM v1.59) è arrivato con CD con software ed annesso crack (!).
Caricato una "virtual machine" con XP32 bit, installato il software, crakkato e.... FUNZIONA!!! :)) :))
(esiste una selezione dedicata per SAAB 9-5!)
Il dispositivo funziona anche perchè permette di scegliere la connessione attraverso il pin7 (ISO9141-2) o il pin 8(Saab Kline).
Sono riuscito a leggere i dati del motore e la causa della spia "check engine" (maledetto allarme P0172 che non riesco a risolvere).
Sono riuscuto a resettare la spia "check engine" (non so perchè dopo aver resettato il check engine il motore al minimo è diventato magicamente stabile... bah).
Lato negativo1: non sono ancora riuscito a leggere dati "live" dell'auto. Leggo solo dati statici ed eventuali codici di errore.... devo fare ancora delle prove però.
Lato negativo2: serve per forza il PC.... meglio di niente comunque.
Lato negativo3: okkio ai virus! Alcuni software/crack presenti nel CD non sono affidabili e vengono rilevati come pericolosi/virus, motivo per cui serve eseguire il tutto su di una VirtualMachine (VMWare va alla grande) e non sul pc fisico.
Saluti
Re: Trovato un tool per connettersi alla 9-5 OG del 1999 pre OBD2!
#5 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 18 aprile 2019, 16:41
Grazie mille!!
