9-3 cabrio 2009 - Capote , bloccato al livello carter
Ho 72 anni e capisco molto poco di macchine.
Ho un problema di Capote con la mia Saab cabrio 9.3 del 2009 ( quella con i fari anteriori allungati a virgola ..) credo sia l’ultimo modello ( presa usata ).
Sono alcuni anni che la uso e la capote non mi ha mai dato problemi.
Purtroppo non ho il garage e tengo la macchina all’aperto e nel febbraio scorso ho dimenticato aperti i vetri posteriori e dopo una abbondante pioggia ho trovato un dito di acqua all’interno che ho asciugato come ho potuto.
Qualche giorno dopo ho provato ad aprire la capote ma l’apertura si è fermata a metà (in pratica la capote era ferma quasi in verticale ) . Fortunatamente dopo avere più volte provato a farla richiudere ( anche accendendo e spegnendo il motore ) si è richiusa perfettamente e non ho più provato ad aprirla.
Ora, dopo 3 mesi , ho provato a riaprire la capote e all’inizio sembrava tutto regolare : si è sollevata come sempre, poi è andata a posizionarsi dentro il suo alloggio ma quando la capote era tutta dentro e il carter era sollevato si è fermato tutto e non andava piu’ ne’ avanti ne’ indietro, nessun rumore, come morta. Il movimento della capote è sempre stato , e anche in questo caso, silenziosissimo.
Nel guardare , dall’esterno, il vano della capote , dove questa si era fermata , ho trovato che la scatola di plastica in cui era contenuto il triangolo rosso stradale di emergenza , era incastrata sotto i montanti di ferro laterali della capote e il contenitore di plastica risultava in cima un po’ compresso ( come sia arrivato lì , proprio non lo so , forse mettendo i bagagli l’ho spinto in alto lateralmente)
Ho tolto, senza difficoltà, il contenitore di plastica con il triangolo e ho riprovato muovere con il tasto del cruscotto la capote ma era come morta e anche il carter rimaneva sollevato e nessun rumore.
Allora ho tirato su la capote a mano e l’ ho appoggiata al parabrezza e poi ho tirato su il lunotto per permettere il movimento al carter, e poi ho pigiato il tasto capote del cruscotto e la capote si è chusa sul parabrezza , il carter è sceso e il lunotto si è appoggiato al carter come normale e si e chiusa perfettamente.
Ho provato a riaprirla con il pulsante, partita bene ma poi si è fermata allo stesso punto :capote nel suo alloggio, carter alzato e tutto morto, nessuna risposta ai tentativi con il pulsante del cruscotto, al che l’ho richiusa come detto sopra , manualmente una parte e elettricamente la fine.
Qualcuno ha una idea di cosa sia successo e cosa devo fare ( o meglio dove la devo portare , visto le mie assolute non competenze ) per risolvere il problema ?
Abito in provincia di Livorno .
Grazie, Roberto
- MarcoMaxi
Re: 9-3 cabrio 2009 - Capote , bloccato al livello carter
Sicuramente un sensore del carter non funziona correttamente
- forletto
- Vicepresidente
Quoto Marco, meglio fare eseguire una diagnosi elettronica del sistema, così almeno una volta sistemata te la potrai godere aperta in vista della bella stagione!
