Problemi seri capote Saab cabrio 93
Antardaniele
#1 Messaggio da leggere da Antardaniele » lunedì 11 luglio 2022, 20:30
Ciao a tutti, chissà se qualcuno mi risponderà..ho acquistato una bellissima cabrio 93 da una settimana, il problema è che la capote mi ha dato problemi fin da quasi subito il problema principale è che un tubicino bianco connesso alla pompa destra posteriore che fa lavorare la capoccia è uscito dalla sua sede del raccordo ad alta pressione.. con molta fatica sono riuscito a trovare dei pezzi di ricambio in un negozio di articoli tecnici industriali in modo da sostituire il manicotto che c'è sulla pompa con dei manicotti a stringere di ottone e fin qui tutto bene il problema è che il tubo bianco di plastica ogni volta che aziono la Capote mi esplode come se la pressione fosse troppa qualcuno di voi ha idea di cosa potrebbe essere?.. Forse il pistone della pompetta destra è un po' inchiodato e fa fare troppo sforzo alla pompa centrale??.. non riesco davvero a capire cosa potrebbe essere perché ho aggiunto olio alla pompa centrale almeno 5 volte...aziono la chiusura o l'apertura della capote e il tubicino di plastica bianco si buca dall'interno..grazie a chi vorrà rispondermi perché questa cosa mi sta facendo andare fuori di testa!!.. grazie per le risposte
Re: Problemi seri capote Saab cabrio 93
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 11 luglio 2022, 21:38
I tubi ad alta pressione quando cominciano a perdere vanno sostituiti con tubi nuovi, devi smontare tutto e sostituire il tubo per risolvere il problema. Se usi la funzione cerca c'è un tutorial .
