AIUTO!!Tac-Tac-Tac..quando faccio le manovre a ruote girate
- SAABTURBO
Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Quando sterzo le ruote, e faccio manovra, mentre le ruote girano si sente un continuo tac-tac-tac-tac proveniente dalle ruote.
Cosa è successo?
Cosa è successo?
ma dura a ripetizione per tutta la durata della svolta?
non è che magari ti sembra come se mentre giri il volanti slitti qualcosa?
- SAABTURBO
ma lo fa anche se tu ad esempio fermi il volante a metà sterzata ma lo tieni fermo con le braccia? insomma, bisognerebbe capire se proviene dalle parti meccaniche o dall'impianto elettroidraulico del servosterzo...
Re: AIUTO!!Tac-Tac-Tac..quando faccio le manovre a ruote gir
Lo fa anche a me, ma solo una volta... un secco TOC quando vado in retromarcia con le ruote sterzate.SAABTURBO ha scritto:Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Cosa è successo?
Dovrebbe essere il o i giunti omocinetici.
sulla mia Rover il meccanico trovò le cuffie spaccate ed avevano perso quasi tutto il grasso.
Ci rimise il grasso dentro e li riparò con del mastice ed una toppa da camera d'aria.
Il problema è che se hanno perso tutto il grasso ed abbiamo camminato così a lungo è probabile che siano da sostituire...
- SAABTURBO
Il toc a retromarcia lo fa anche a me!!!Aleph ha scritto:Lo fa anche a me, ma solo una volta... un secco TOC quando vado in retromarcia con le ruote sterzate.SAABTURBO ha scritto:Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Cosa è successo?
- SAABTURBO
Con lo sterzo tutto girato (sia a destra che a sinistra) fa toc-toc-toc-toc finchè le ruote tornano ad essere dritte!
A metà sterzata non te lo so dire, ci debbo far caso!
- SAABTURBO
Aleph ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Cosa è successo?
Ciao ragazzi ho avuto anche io questo fastidio un anno fa. In officina, se mi ricordo bene, mi hanno spiegato che si trattava di un lamierino che serve a raffreddare i dischi dei freni . Cmnq l'hanno messa sul ponte, hanno smontato i dischi, messo un po di "svitol"o qlcs di simile e da allora il rumore è sparito definitivamente
sagal ha scritto:Aleph ha scritto:SAABTURBO ha scritto:Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Cosa è successo?
confermo a me faceva rumore il carter di destra quando andavo sullo sconnesos vibrava e faceva uno rumore di sferragliamento.. semplicemente era un po' lenta una vite, stretta quella è sparito tutto, però non era un tac tac tac, non era un rumore secco ritmico...
