CABRIO 9.3 DEL 98"
quik1968
CABRIO 9.3 DEL 98"
#1 Messaggio da leggere da quik1968 » giovedì 30 agosto 2007, 16:07
SALVE A TUTTI, HO DEI PROBLEMI CON IL FUNZIONAMENTO DELLA CAPOTTE DELLA MIA SAAB 9.3 SE DEL 98, AVEVO LETTO NEL FORUM DI CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO DEL MOTORINO E SE NON RIPRENDESSE IL FUNZIONAMENTO DI CONTROLLARE L'INGRANAGGIO DEL MECCANISMO. NON HO CAPITO QUALE SIA QUESTO INGRANAGGIO. C'è QUALCUNO CHE MI SA AIUTARE ? CIAO E GRAZIE.. :[
#2 Messaggio da leggere da mattomatte » giovedì 30 agosto 2007, 16:15
Ciao e benvenuto :)
Per il problema della capotte, aspetta i consigli dei "Cabrio Muniti" :wink:
P.S. nel forum scrivere in MAIUSCOLO equivale ad urlare
quik1968
#3 Messaggio da leggere da quik1968 » giovedì 30 agosto 2007, 16:31
mattomatte ha scritto:Ciao e benvenuto :)
grazie per il benvenuto,imparerò un pò alla volta, non voglio sicuramente urlare..
ciao
AlexVE
#4 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 30 agosto 2007, 18:34
Haloa caro, un altro da Venessia .. bene bene ....
Benvenuto qua! :)
mario55
#5 Messaggio da leggere da mario55 » giovedì 30 agosto 2007, 18:45
AlexVE ha scritto:Haloa caro, un altro da Venessia .. bene bene ....
Benvenuto qua! :)
Oro,benon!!!
Benvenuto quik1968 :)) :)) :))
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
AlexVE
#6 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 30 agosto 2007, 19:00
Benvenuto qua! :)
Oro,benon!!!
Potremmo fare un miniraduncino Venessian :))
mario55
#7 Messaggio da leggere da mario55 » giovedì 30 agosto 2007, 19:09
AlexVE ha scritto:
Benvenuto qua! :)
Oro,benon!!!
Ma tanto,tanto mini! :)) :)) :))
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
quik1968
#8 Messaggio da leggere da quik1968 » giovedì 30 agosto 2007, 19:13
mario55 ha scritto:
AlexVE ha scritto:
Benvenuto qua! :)
Oro,benon!!!
ma eora coe mini o coe saab???
ciao grasie par el ben vegnuo.. :D :D :)
#9 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 30 agosto 2007, 19:45
Ciao, allora l'ingranaggio incriminato dovrebbe essere quello del motorino del carter e 5° arco, questo motorino è posto sotto al carter, ma per arrivare a controllare il suo stato di salute dovresto riuscire a sollevare il carter e togliere la copertura che sta sotto, li vedrai il motorino con l'ingranaggio incriminato(se si tratta di quello) e tutti i relativi comandi e leveraggi vari..
quik1968
motorino
#10 Messaggio da leggere da quik1968 » venerdì 31 agosto 2007, 8:41
Lucantropo ha scritto:Ciao, allora l'ingranaggio incriminato dovrebbe essere quello del motorino del carter e 5° arco, questo motorino è posto sotto al carter, ma per arrivare a controllare il suo stato di salute dovresto riuscire a sollevare il carter e togliere la copertura che sta sotto, li vedrai il motorino con l'ingranaggio incriminato(se si tratta di quello) e tutti i relativi comandi e leveraggi vari..
ciao e grazie intanto, ma non capirò, allora il motorino che dovrebbe avere l'ingranaggio rotto non è più quello dove c'è l'olio vero?? se è cosi per carter o 5° arco si intende qul pezzo di capotta dove c'è il lunotto.. e la copertura da togliere e la sacca di contenimento capotta aperta o altro??
grazie mille..
AlexVE
#11 Messaggio da leggere da AlexVE » venerdì 31 agosto 2007, 9:48
quik1968 ha scritto:
mario55 ha scritto:
AlexVE ha scritto:
Benvenuto qua! :)
Oro,benon!!!
Un MINI raduno SAAB, potremmo chiamarlo SSP (Spritz Saab Party):
Re: motorino
#12 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 31 agosto 2007, 12:50
quik1968 ha scritto: ciao e grazie intanto, ma non capirò, allora il motorino che dovrebbe avere l'ingranaggio rotto non è più quello dove c'è l'olio vero?? se è cosi per carter o 5° arco si intende qul pezzo di capotta dove c'è il lunotto.. e la copertura da togliere e la sacca di contenimento capotta aperta o altro??
grazie mille..
no, dove c'è il serbatoio dell'olio che io sappia c'è solo la pompa dell'olio stesso. Hai verificato che quella funzioni correttamente e pompi effettivamente olio nel circuito?
Il motorino di carter e 5° arco(che da quello che mi risulta sulle 9.3 c'è ancora) è posto sotto al CARTER... hai presente quel "coperchio" che copra la capote ripiegata? ecco, quando si solleva, vedrai che c'è una copertura di plastica sotto alla sua superficie, levando quella vedi tutto il meccanismo.
silverarrow
#13 Messaggio da leggere da silverarrow » venerdì 31 agosto 2007, 13:08
Evviva lo sprtiz! :l
