COMPATIBILITA' STEREO!
- joebananajoe
salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135a
pu 2135a
YEAHHH!!! THE SAAB 900 AERO IS THE BEST!!! YEAHHH!!!
- yello
Re: COMPATIBILITA' STEREO!
Per quanto so,non si puo.Almeno cosi me l'hanno detto alla Aerocar di VR.Visto,che hanno almeno 3-4 stereo con il CD nel scaffale,li ho chiesto stessa cosa,ma risposta era negativa.joebananajoe ha scritto:salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135a
Pensavo di aver risolto tutto,ed ho preso questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
pero non entra per 4 stupidi mm.L'ho venduta altro ieri,e alla fine uso questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0171097641
insieme con questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=018
Funziona alla grande.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- joebananajoe
4mm sono pochissimi... non puoi usare un dremel per fresare leggermente i bordi del vano autoradio?yello ha scritto:Per quanto so,non si puo.Almeno cosi me l'hanno detto alla Aerocar di VR.Visto,che hanno almeno 3-4 stereo con il CD nel scaffale,li ho chiesto stessa cosa,ma risposta era negativa.joebananajoe ha scritto:salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135aComunque credo,che mp3 non legge,anche se ci fosse compattibile.
insieme con questo:
- joebananajoe
- yello
Pensavo lo stesso come Te.Pero: hai per caso tolto la radio di una 900 II ?Aleph ha scritto:4mm sono pochissimi... non puoi usare un dremel per fresare leggermente i bordi del vano autoradio?yello ha scritto:joebananajoe ha scritto:salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135a
La fregatura e,che i bordi non hanno spessore 2-3 mm,pero piu di 3 cm.Quindi vorrei vederti limare 2 mm per parte,di qualcosa che ha spessore 30 mm.
- Luca69
Pensavo lo stesso come Te.Pero: hai per caso tolto la radio di una 900 II ?yello ha scritto:Aleph ha scritto:4mm sono pochissimi... non puoi usare un dremel per fresare leggermente i bordi del vano autoradio?yello ha scritto:joebananajoe ha scritto:salve qualcuno sa se lo stereo originale a cd di una 9.3 se td si può montare senza modifiche su una 900 se cabrio? la sigla dello stereo è la seguente:
pu 2135a
Peccato: quella radio era una figata e ci avevo fatto un pesierino pure io
