Grasso di Vaselina sulle candele?
#1 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 30 ottobre 2007, 17:28
Ciao a tutti, ho sentito dire qui in passato sul forum di cospargere sempre le candele con un lubrificante prima di montarne di nuove, è corretto? non ricordo esattamente di cosa si parlasse, era grasso di vaselina? una sorta di crema bianca, giusto? ma è da spalmare anche sui poli delle candele o solo sulla ceramica bianca per far scivolare sopra la DI con più facilità?
Pietro7
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 » martedì 30 ottobre 2007, 17:58
Solo sulla parte bassa della ceramica, dove ci sono le scritte.
LucasTl
#3 Messaggio da leggere da LucasTl » martedì 30 ottobre 2007, 18:08
Prevedo già la battuta di Pillo...
:D
(Si scherza...)
Fan di Alarm fur Cobra 11
#4 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 30 ottobre 2007, 18:10
LucasTl ha scritto:Prevedo già la battuta di Pillo...
:D
(Si scherza...)
ormai mi conosci eh.... ma penso che luk ,data l'eta', non ha visto neanche TANGO A PARIGI!! :D :D :D
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 » martedì 30 ottobre 2007, 18:36
Oltre all'uso che ne fate voialtri, consiglio di metterne un po' sui poli della batteria e una striscia sulla targa (si sporca facilmente e copre bene). Provare per credere! :wink:
#6 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 30 ottobre 2007, 19:28
Pietro7 ha scritto:Oltre all'uso che ne fate voialtri, consiglio di metterne un po' sui poli della batteria e una striscia sulla targa (si sporca facilmente e copre bene). Provare per credere! :wink:
Ma se ti beccano con la targa sporca ti fanno multa..no?
#7 Messaggio da leggere da mattomatte » martedì 30 ottobre 2007, 19:53
Se provano che la targa è stata manomessa, si va sul penale....a quel punto è meglio staccarla e dire che si è persaper strada (in questo caso la sanzione è solo amministrativa)...
Seba9-3
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 » martedì 30 ottobre 2007, 20:05
ma scherzi!
Mi pare assurdo una cosa del genere..sopratutto sui poli dell'elettrodo compromettendo la scintilla infatti.Sul bianco poi,non serve a nulla inquando è la parte alta che chiude il contatto coi cavi A.T.(per le auto di vecchia concezione)
Assolutamente e semplicemente da sostituirsi alle altre esauste!
Unico accorgimento,a motore freddo ovviamente.
#9 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 30 ottobre 2007, 20:27
In teoria questo grasso di vaselina dovrebbe fare anche da anti ossido da quel che mi è stato detto. comunque non riesco bene a capire se sia meglio mettercelo oppure no.. quando cambiai le candele della 9.3 vidi che erano cosparse del residuo di una cosa biancastra. poi controllai anche quelle della 900... e anche quelle erano così. poi quando ho cambiate quelle della 9.3 non ci ho messo sopra nulla perchè non c e l'avevo con me..... non so se rimediare o se lasciare così..
#10 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 30 ottobre 2007, 20:29
:D
(Si scherza...)
Non è necessario aver visto quel film per intuire che tipo di battura avresti voluto fare..... fra l'altro è divertente pensare che Darwin avrebbe molto da dire su di te, pensando ai tuoi ultimi interventi.. :D :)
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 » martedì 30 ottobre 2007, 21:26
Io non so perchè si mette sulle candele, ma l'ho visto fare al mio meccanico, e da allora l'ho sempre ripetuto. Sui poli della batteria è per l'ossidazione.
Per quanto riguarda l'OT sulla targa, un conto è contraffarla, tipo cambiare le cifre, un'altro conto è non averla pulita (lostesso per la targa dritta sulla moto). In quest'ultimo caso la salzione è solo amministrativa, ed è di 35 - 70 euro (non mi ricordo esattamente, cmq ne vale la pena).
#12 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 30 ottobre 2007, 22:08
Scusate, ma questo grasso poi in teoria dovrebbe assorbire tutta la polvere della strada... ma ti ritrovi con la targa tutta grigia impolverata poi, no!?? (fai così, fai questo tratttamento alla tua, così tra qualche giorno al raduno mi fai vedere i risultati :) )
#13 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 31 ottobre 2007, 13:45
Lucantropo ha scritto:Scusate, ma questo grasso poi in teoria dovrebbe assorbire tutta la polvere della strada... ma ti ritrovi con la targa tutta grigia impolverata poi, no!?? (fai così, fai questo tratttamento alla tua, così tra qualche giorno al raduno mi fai vedere i risultati :) )
.. lo scopo é propio quello di rendere la targa meno "visibile" :D :D :D
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 » mercoledì 31 ottobre 2007, 14:16
Basta una strisciolina al punto giusto.
Draken
#15 Messaggio da leggere da Draken » mercoledì 31 ottobre 2007, 14:46
Che scuse non si inventano per andare a comprare un po' di vaselina.....
Buongiorno! Sa com'è.. devo ingrassare le candele.... :D :D :- :8
Draken
#16 Messaggio da leggere da Draken » mercoledì 31 ottobre 2007, 14:48
..sto diventando peggio di PILLO? :x
scherzavo dai, comunque confermo la buona abitudine di utilizzarlo sempre quando rimonti le candele... :)
#17 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 31 ottobre 2007, 15:13
:D :D :D
mitico draken!!!
#18 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 31 ottobre 2007, 16:30
va a cagà draken ! :))
COmunque, allora.. chi dice di metterlo dove dice che devo metterlo?? solo sulla ceramica o anche sul polo?? polo niente???????? comprometterebbe il passaggio di corrente?? solo ceramica? tutta la ceramica? solo la base..? piuttosto che pasticciare non la metto, noto troppi pareri discordanti.. :O
#19 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 31 ottobre 2007, 16:33
Lucantropo ha scritto: piuttosto che pasticciare non la metto, noto troppi pareri discordanti.. :O
ohhh finalmente!!! volevo vedere fino a dove volevi arrivare!!! Bon voyage mon ami'!!
silverarrow
#20 Messaggio da leggere da silverarrow » mercoledì 31 ottobre 2007, 16:34
Secondo me è più utile per la targa che per le candele :-
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
