Problema messa in moto
- Luca69
Cosa puó essere? Batteria che inizia ad avere qualche acciacco?
PS: tenere i fari spenti puó aiutare?
- AeroNik
- Luca69
Per il discorso delle luci, ma la 900GM quando si mette in moto non le spegne in automatico? Quindi non dovrebbe fare molta differenza se sono accese o no.
Io ho notato che la luce "scompare" ma no so se perché vengono spente oppure se solo il motorino di avviamanto che si ciuccia tutta la corrente e non ne resta per i fari.
La cosa strana é che il motorino non gira piú lento o a fatica, come fa di solito quando la batteria é scarica o si avvicina alla sua fine, ma solo devo farlo girare di piú per accendere l'auto ?!?!?!
Magari faccio un salto in Saab e mi faccio controllare la batteria
- Aeroswiss
- Gho57
Re: Problema messa in moto
Confermo lo fa anche la mia. E' del tutto normale, c'è anche scritto sul libretto!Luca69 ha scritto:Da un paio di giorni (da quando la temperatura ha iniziato ad avvicinarsi allo zero) la mia Saab fa difficoltá ad accendersi: di solito bastano pochi giri del motorino di avviamento e si accende subito. Ora invece deve insistere di piú. Poi parte ma cosí sollecito il motorino e la batteria.
Se la lascio in garage bastano 2 giri ( più o meno ) del motorino per accenderla , mentre se la lascio fuori ce ne vogliono 4.
Bisogna vedere il tuo caso...quanto tempo impiega per accendersi, se da segni di cedimento o simili! Aiuta parecchio tener premuta la frizione cosi il motorino non deve tirarsi dietro tutto il resto!
- Luca69
- temperatura esterna -1, fari spenti: 4/6 giri per accendersi
- arrivato a casa (peró sono solo 4,5km) riporvato a motere caldo/tiepido e fari spenti:3/4 giri per accendersi
Domani riprovo a motore caldo, ma questo comportamento é "nuovo": un tempo freddo o caldo partiva sempre al primo colpo (2~3 giri al massimo)
- Luca69
Bhe la batteira ha almeno 4 anni, ma questa "nuovitá" mi preoccupa: non vorrei "sforzare" il motorino di avviamento.Lucantropo ha scritto:Da quello che ho notato io nel tempo quella è una questione di carica della batteria... e con il freddo la carica si mantiene meno facilmente (ricordate il vecchio trucco di "ricaricare" le pile stilo sul calorifero? in realtà ovviamente non venivano caricate, ma in qualche modo il calore rendeva la poca energia rimasta meglio utilizzabile e disponibile). Non mi preoccuperei dell'auto, ne della batteria.. s enon è nuova di zecca mi sembra normale che a freddo ci impieghi qualcosina di più. il giorno che sentirete il motore girare molto lentamente nell'avviarsi e che ci dovete stare troppo.... si cambia!
Proveró a vedere come si comporta durante il girno, quando fa un po' oiú caldo
- Luca69
Il fatto é che non lo sento girare piú lentamente del solito, ma solo piú a lungo!Lucantropo ha scritto:mah, perche il motorino dovrebbe "sforzare" ? cioè, lui gira per quanta corrente gli da la batteria non è lui che usa energia propria per ovviare alla carenza di carica della batteria.. insomma, se la batteria ha poca carica lui gira più lento o fa un paio di giri in più, ma non capisco perchè debba rovinarsi per questo?
- Luca69
A me sembra che sta cosa che deve fare piú giri per accendersi sia una nuovitá!Lucantropo ha scritto:mmm allora la carica della batteria c'è.. è un discorso proprio di accensione del motore credo allora... beh. a caldo le condizioni dovrebbero essere più favorevoli all'incendiarsi della benzina che a freddo per ovvi motivi.. a me sembra normale la cosa, se sicuro che prima anche a freddo (ma per fredod intendo d'inverno invece che d'estate non semplicemente a motore freddo) ci impiegasse poco come quando è calda?
Devo vedere se lo fa anche a temperature piú alte.
Sembra che per un po' manchi benzina, ma una volta accesa l'auto funziona perfettamente, senza strappi e spegnimenti strani (che farebbe se il filtro benzina fosse intasato o se la pompa avesse poca pressione).
- Lucio
Quando vado per accendere il motore la mattina, e solo la mattina, devo far girare il motorino per un bel pò prima di riuscire a metterla in moto.
Una cosa che ho notato mentre gira il motorino e che dallo scarico esce del fumo bianco.
Che cosa vorrà dire?
Il meccanico mi ha suggerito di mettere un prodotto che elimina la formazione di acqua nel serbatoio (perché esce fumo bianco) ed evita la condensazione (specialmente quando la macchina è ferma per diverse ore). Ho provato, ma niente.
La batteria mi sembra apposto perché sento il motorino girare regolarmente.
è strano quanto!Anche la mia 9.3 2.2 TDi ha un problema simile.
Un diesel solitamente non ha problemi di motorino d'avviamento nelle partenze a freddo...anzi..unica incognita,che riguarda esclusivamente i DIESEL appunto sono le candelette..che scaldano la camera di combustione per poi in compressione far accendere il gasolio.
Migliore è la candeletta,migliore e minor è il tempo di riscaldamento della camera di combustione.Se ciò non fosse,un primo sintomo è quello da te descritto...
questo è vero,se si aggiunge anche il caso di giornate molto fredde.come sappiamo il gasolio,sopratutto quello di scarsa qualità tende e può ghiacciarsi...al meno di ricorrere a prodotti anti-congelamento.Il meccanico mi ha suggerito di mettere un prodotto che elimina la formazione di acqua nel serbatoio (perché esce fumo bianco) ed evita la condensazione (specialmente quando la macchina è ferma per diverse ore).
Se si va in montagna d'invernocon temperature sotto allo zero e vicine,meglio utilizzare questi aditivi,oppure gasoli già trattati come il bludiesel.
- Lucio
Si però la temperatura non è proibitiva, si aggira intorno a 8-9 gradi, quindiSeba9-3 ha scritto:questo è vero,se si aggiunge anche il caso di giornate molto fredde.come sappiamo il gasolio,sopratutto quello di scarsa qualità tende e può ghiacciarsi...al meno di ricorrere a prodotti anti-congelamento.
molto al di sopra del limite.
