Errore 1 08 del clima ACC SAAB-95
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot » sabato 26 gennaio 2008, 16:25
ciao rieccomi di nuovo quà :l
allora per chi ha già capito di cosa si tratta :)
stiamo parlando di uno dei più rogniosi guasti del clima automatico :[[
il sintomo e quello che nella parte sinistra dell'abitacolo arriva solo aria fredda..
dopo alcune ricerche in rete ho trovato il modo di operare, però purtroppo
nelle vetture inglesi il volante è alla sinistra, pertanto le foto non sono uguali
alle macchine italiane :[[ morale della favola, non sò come andare avanti,
qualcuno di voi si è imbattuto nello stesso problema? oppure è in possesso dell'esploso
del clima e mi fornirebbe gentilmente una copia? in modo tale da capire come funziona
l'ACC ?
Mentre smontavo ho trovato una leva rotta SAAB Parts 5334701 che ho comprato
alla concessionaria SAAB, alla faccia un piccolo pezzo di plastica 28 euro :x
comunque sempre smontando c'è un'altro pezzo di plastica rotto :[
e non sò come reinserire quello nuovo che ho acquistato :§
Vi ringrazio per i vostri suggerimenti se riesco a risolvere il problema farò anche
delle foto, casomai dovvessero servire a qualcuno, cosa che non auguro a nessuno,
perchè con la testa sotto il volante si lavora da cani :O
ciao pilot
se riesco vi allego il pezzo che ho trovato rotto
[/img]
neurosaab
#2 Messaggio da leggere da neurosaab » lunedì 28 gennaio 2008, 20:36
ciao... se t esce aria fredda e la temperatura non cambia selezionando i gradi che si vogliono ottenere controlla il motorino della miscelazione dell aria lato sx...
di che anno è la tua 9.5? le prime avevano il difetto di rompere l albero in plastica dello sportello di miscelazione!!!!
se è così dei smontare il convogliatorte dell aria interno al cruscotto.
pilot
code 08 fix
#3 Messaggio da leggere da pilot » martedì 29 gennaio 2008, 15:42
grazie per la considerazione neurosaab 8)
la mia 95 è del 99 e credo che hai centrato in pieno il problema se riesco ad allegarvi una
foto vi faccio capire il pezzo di plastica che si è rotto, non sò se esiste il ricambio.
come faccio ad ellegare le foto?
LucasTl
Re: code 08 fix
#4 Messaggio da leggere da LucasTl » martedì 29 gennaio 2008, 16:54
pilot ha scritto:come faccio ad ellegare le foto?
Leggi questo topic:
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=650
Fan di Alarm fur Cobra 11
pilot
forse ci siamo
#5 Messaggio da leggere da pilot » giovedì 31 gennaio 2008, 21:16
ecco la foto :)
il pezzo di plastica giallo sulla dx
nella 95 risulata lato guida :O
in pratica quello e rotto in due parti :x
