Piccola perdita olio cambio
Valerio
#1 Messaggio da leggere da Valerio » lunedì 18 febbraio 2008, 10:03
E' da un paio di settimane che vedo qualche goccia di olio sul pavimento del garage e stamattina ho portato la ng900 dal meccanico ed ho avuto la conferma che si tratta dell'olio del cambio.
Mi ha detto che non è preoccupante, perchè si tratta di poche gocce. Per capire la vera causa della perdita occorrerebbe smontare il cambio, ma per il momento mi ha detto che posso andare tranquillo.
Qualcuno sa quanto tempo occorre per smontare e rimontare il cambio, almeno per avere un'idea di quanto andrei a spendere nel caso volessi farlo fare entro l'estate ?
Grazie in anticipo per le risposte.
Saab 900 (II) SE Turbo 185cv
Gli uomini si dividono in due categorie: i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio.
#2 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 18 febbraio 2008, 10:14
costa parecchio!! :$
Re: Piccola perdita olio cambio
#3 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 18 febbraio 2008, 10:21
Valerio ha scritto: Mi ha detto che non è preoccupante, perchè si tratta di poche gocce.
silverarrow
#4 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 18 febbraio 2008, 11:31
Il cambio è una scatola. Se perde olio sarà sicuramente una guarnizione.
Se tieni controllato il livello olio del cambio vai tranquillo.
Se non ti infastidisce la perdita in se (per esempio se la porti in garage) non vale la pena smontare il cambio. (secondo me!!)
#5 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 18 febbraio 2008, 11:34
silverarrow ha scritto:Il cambio è una scatola. Se perde olio sarà sicuramente una guarnizione.
il ragionamento fila,ma io non mi fido. :)
Valerio
#6 Messaggio da leggere da Valerio » lunedì 18 febbraio 2008, 11:37
Anch'io sarei di quest'idea, l'auto la tengo in garage, l'unico problema è che non posso controllare di persona il livello olio del cambio (nemmeno il libretto dice come fare).
Quest'estate andrò come sempre in Polonia e vorrei partire tranquillo, penso la cosa più economica da fare per il momento sia tenere una vaschetta sul pavimento del garage per tenere sotto controllo che le gocce non aumentino.
silverarrow
#7 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 18 febbraio 2008, 11:43
Ottima idea quella della vaschetta.
Comunque non appena un possessore di 900ng legge qui vedrai che ci dirà ome fare a controllare il livello olio!
Mouze69
#8 Messaggio da leggere da Mouze69 » lunedì 18 febbraio 2008, 19:12
Si anche per me è meglio poter controllare quanto olio perde, comunque primavera, estate o inverno, devi comunque aprire prima o poi, se prevedi un lungo viaggio....
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 » lunedì 18 febbraio 2008, 19:46
Prova con questo:
http://www.sintoflon.com/prod/car_it/gearlube.html
Riduzione dell' attrito, dell' usura e del "pitting". Abbassamento della rumorosità di almeno 3dB. Addolcimento cambio marcia. Minori vibrazioni. Diminuzione della temperatura.Saturazione perdite olio.
Valerio
#10 Messaggio da leggere da Valerio » martedì 19 febbraio 2008, 11:19
Gho57 ha scritto:Prova con questo:
Grazie per il link. Chiederò informazioni sulla validità del prodotto e al prossimo tagliando lo proverò.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
