Domanda sulla C900 Turbo S 16 valvole.
- Webmaster
Nuova curiosità.
Nel cofano motore, accanto alla centralina rossa dell'apc c'e' un 'attrezzo' sul quale si innesta un tubicino di gomma. questo 'attrezzo e' tappato con un tappo rosso avvitato. Svitando il tappo, all'interno c'e' un bulloncino con innesto per chiave esagonale. Sapete dirmi che cos'e' e a cosa serve questo aggeggio?
Giuseppe
Giuseppe
- Webmaster
Ok grazie. E il bulloncino esagonale (a brugola) che c'e' dentro a che serve? c'e' qualcosa di regolabile? o e' solo un qualcosa da non toccare assolutamente?
- Webmaster
allora son fortunato ad averne una (di FT - Full Turbo, giusto?) e per di piu con centralina rossa, che da qualche parte ho letto che e' un plus.
o sto dicendo una cazzata e in realtà e' di serie?
so che c'era optional e dovrebbe dare 180cv o più invece di 175.. o sbaglio? Poi forse negli ultimi anni si trovavano anche versioni con 180cv di serie, ma non so esattamente... meglio sentire gli altri..
- Webmaster
Il precedente proprietario mi ha detto che in concessionaria ha fatto fare qualche elaborazione qualche tempo dopo averla acquistata nuova (pagata marzo 1991 qualcosa come 63 milioni + o meno) ma non mi ha saputo dire che lavori gli avevano fatto.
Un ingegnere al quale non gli fregava niente del valore dell'auto, giusto il fatto che aveva la cabrio......
Io quello che ho visto e' che ha quetsa centralina rossa, che sicuramente e' stata aperta diverse volte come testimoniato dagli strati di silicone trasparente utilizzato per risigillarla (forse per cercare il famoso difetto dello spegnimento a caldo che ora non sta piu' facendo.... ma siamo in inverno e la ventola si accende poche volte....)
Boh, a chi ne capisce qualcosa l'ardua sentenza..!!!!
La centralina rossa era di serie su qualche allestimento, ma non chiedetemi quale...Comunque si trovava anche come accessorio, nella "bibbietta" degli accessori che davano insieme alla macchina.
La Special era del 93, catalizzata, centralina nera......, la GT, del 93 e catalizzata ha la centralina rossa ma la pressione della benzina è più potente.....
In breve non ci capisco nulla....
- Webmaster
la mia sul libretto ha scritto 126 kw, che dovrebbero essere sui 175 cavalli...
Non so a quanto sia eventualmente salita (o scesa) con la centralina rossa, ho solo notato che il turbo arriva un po' piu' su dell'inizio della zona rossa. e comunque a benzina spinge da paura rispetto alla ep...
ma non so quantificare quato sia questo in piu'...
