9-3NG - Lettore CD e tasto eject
Gho57
#1 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 8 marzo 2008, 17:46
Ecco, il lettore cd non espelle più il cd!
Per fortuna ho una buona compilation trance all'interno :x. Però che palle...dove posso trovare "le chiavi" per estrarre il lettore?? Ci sono 2 buchi ai lati come sulle normali autoradio ma non conosco quelli per la Saab.
Cosa sarà successo?? Qualche filo??
Sapete se anche il lettore cd è soggetto a divorzio oppure posso arrangiarmi a sostituirlo?
Il lettore funziona perfettamente è solo quel maledetto tasto, forse il più importante che non va :(
Cercarne uno in rete da sostituire o sperare nella riparazione? Potrei smontarlo e portarlo da qualche tecnico qui in zona.
Per smontarlo bastano solamente gli "estrattori" oppure devo togliere icm3, tasti clima e tutto il resto?
Su ebay ce ne sarebbe per pochi "euri"...ma quasi quasi aspetto e vedo se riesco a sistemarlo.
http://cgi.ebay.co.uk/Saab-CD-Player-93 ... dZViewItem
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 8 marzo 2008, 18:10
http://members.iinet.net.au/%7Emmo/Head ... adunit.htm
Cavolo dove posso trovare questi estrattori?? :ù
forletto
Vicepresidente
#3 Messaggio da leggere da forletto » sabato 8 marzo 2008, 19:32
E' successo ad un mio cliente......la causa fu attribuita al disco masterizzato, che non era più riconosciuto e non venivva più espulso....Però non so quanto di vero ci sia in questa versione!
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 8 marzo 2008, 20:41
Il cd viene perfettamente riconosciuto ed eseguito infatti se premo il tasto CD il lettore parte e trova tutte le canzoni con tanto di cd text...
Il problema rimane l'eject che proprio non ne vuole sapere...non penso influenzi o meno il disco masterizzato...almeno spero :§
Devo trovare quegli attrezzi per l'estrazione...
#5 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 8 marzo 2008, 21:00
Ma non c'è quel forellino minuscolo come sui lettori CD per PC da premere ad esempio con una graffetta che forza l'uscita del CD quando il segnale pulsante che anche per una stronzata del genere deva passare da una centralina, non va a buon fine ?
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 8 marzo 2008, 21:13
L'ho cercato pure io ma non esiste...forse è il primo lettore cd a non averlo.
Come puoi vedere: http://www.carstereohelp.com/images/Saa ... 070401.jpg
Dite che con queste chiavi si risolva?
http://cgi.ebay.it/Radio-keys-chiavi-au ... otohosting
Faber
#7 Messaggio da leggere da Faber » lunedì 10 marzo 2008, 19:51
Gho57 ha scritto:http://members.iinet.net.au/%7Emmo/Head ... adunit.htm
Gho57,
Per estrarre l'unita' ACC puoi usare tranquillamente due palette di plastica morbida di quelle nere usate in cucina per non rigare le padelle. Quando avrai estratto l'unita' ACC, avrai accesso a quei due fermi laterali, come illustrato nella guida, e ti porti via il blocco unita' radio+CD. Quando ti ritrovi in mano il tutto, e' abbastanza semplice capire come agirebbero le chiavette, e se non ricordo male puoi sbloccare il fermo dall'esterno, con un cacciavite piatto.
In ogni caso il lettore CD viene considerato una centralina, quindi serve il divorzio. Cosi' almeno dicono le sacre scritture.....
Sulla maggior parte dei lettori CD domestici, esiste una cinghia in gomma che provvede a spostare il cassettino col CD. Quando si rompe si sente il rumore di un motorino che gira a vuoto. Spero che nel caso del tuo lettore sia una fesseria simile. Facilissimo da riparare.
Davvero imboccallupo!
fab.
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 15 marzo 2008, 23:11
Evvai!! ce l'ho fattta!!
C'ho messo un paio d'ore ma alla fine sono riuscito a farlo funzionare!!
Ogni minuscola vite all'interno del lettore è stata tolta,persa e ritrovata un paio di volte :), mi sentivo un elefante in cristalleria.
Allora come prima cosa ho preso questi estrattori da Ebay:
http://cgi.ebay.it/Radio-keys-chiavi-au ... dZViewItem
Dopodichè ho tolto il lettore dalla plancia: ( scusate ma le foto le ho fatte col cel alla minima risoluzione )
Questa qua sopra è la foto del lettore senza coperchio mentre provavo a vedere cosa non funzionasse mentre si mangiava il cd!
Dopodichè ho messo tutto sul tavolo in salotto:
Questo pezzo di plastica aveva troppo gioco, era qui il problema si vedeva chiaramente.Si era sganciato da qualche parte allora ho deciso di toglierlo:
E dopo innumerevoli prove rimontando e smontando il tutto ogni volta sulla macchina senza risultato ho capito dove quel pezzo doveva andare ad incastrarsi:
Sistemato quel pezzo ho rimontato il tutto ancora senza coperchio per vedere che funzionasse:
Inserisco il cd e TAC si aggancia alla perfezione, quel "TAC" non l'aveva mai fatto ed era grazie a quel pezzo che il lettore si alzava, agganciava il cd e scendeva verso la lente.
Il problema era che il lettore rimaneva sempre abbassato come se non avesse un cd all'interno ed era per questo che il tasto eject non funzionava , appunto perchè il meccanismo interno rimaneva sganciato nonostante il cd fosse al suo posto.
gg.
solosaab
#9 Messaggio da leggere da solosaab » domenica 16 marzo 2008, 2:17
ammazza!! complimenti!!! io avrei combinato un macello... :fainted:
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
#10 Messaggio da leggere da AeroGT » domenica 16 marzo 2008, 15:00
Complimenti Gho......utili anche le spiegazioni stepbystep
LucasTl
#11 Messaggio da leggere da LucasTl » lunedì 17 marzo 2008, 13:16
:O
Gho.... Mega Complimenti! Se mi si rompe qualcosa riguardo l'audio
ti chiamo subito...
:o( :o(
Fan di Alarm fur Cobra 11
Gabri
Re: Lettore cd e tasto eject...:_(
#12 Messaggio da leggere da Gabri » lunedì 25 febbraio 2013, 17:24
Salve, anch'io ho il medesimo problema.. ma il post è un po' vecchio, e non si vedono piu' le foto.
Chiedo troppo se chiedo un aiutino per il lettore cd della mia saab 9.3 cabrio del 2005??
Grazie a tutti cmq....
Saluti
Gabri
frantik3
#13 Messaggio da leggere da frantik3 » sabato 2 marzo 2013, 22:47
sulla mia saab era il pulsantino che non andava ho ripassato i connettori con lo stagno del pulsante perchè si erano consumati e non faceva contatto il pulsante quando era premuto e ora e ritornato tutto alla normalita
https://frantik-remapping-service7.webnode.it/
saab 9-3 sh 1.9TiD Power (HP/rpm)226/3476 Torque (Nm/rpm) [font]502[/font]/2698 mappa by ff-racingtuning modello Vector
giuseppe_p
Re: 9-3NG - Lettore CD e tasto eject...:_(
#14 Messaggio da leggere da giuseppe_p » giovedì 4 luglio 2013, 10:03
dalla scorsa settimana si è bloccato pure a alla mia. che p...e.............!
anch'io dovrò cimentarmi nell'autoarrangiamento, ma prima proverò a spruzzare un ravviva contatti nel tasto eject.
incrocio le dita.
antonino.gattuso
Re:
#15 Messaggio da leggere da antonino.gattuso » domenica 7 luglio 2013, 21:25
Gho57 ha scritto:Evvai!! ce l'ho fattta!!
Ogni minuscola vite all'interno del stata tolta,persa paio di volte :), mi sentivo un elefante in cristalleria.
gg.
Scusa gho57 se riprendo questa vecchia discussione, ma volevo chiederti se hai estratto il lettore senza togliere l'unità dell'aria condizionata o no, hai ancora le foto precedentem?
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 tid Vector del 2004
