Impianto GPL su 9.3OG Cabrio B204R
Allora, da quel che mi pare di aver capito se si va su un Landi con iniezione elettronica sequenziale non si ha problemi, giusto?
I preventivi mi sembra che vadano dai 1500 ai 2500€... secondo voi un prezzo onesto per un motore come il mio (B204R) qual'è?
La bombola toroidale al posto del ruotino quanti Litri lordi/netti può tenere?
L'indicatore dell'autonomia residua della bombola come è fatto? In linea di massima è preciso?
Se volessi in futuro rimappare la centralina ad esempio con Nordic, che mi spedisce una nuova ECU modificata, dovrei contestualmente far riprogrammare qualcosa nell'impianto GPL? Potrebbero esserci rilevanti pproblemi di compatibilità non essendo una mappatura originale ?
L'impianto GPL di fatto da cossa è costituito? Bombola, cablaggi, iniettori.. c'è una centralina elettronica che By-Passa quella originale durante il funzionamento a GPL oppure è sempre la centralina originale trionic 5 a gestire il motore sfruttando l'Impianto GPL ?
Re: Impianto GPL su 9.3OG cabrio più rimappatura
Se l'installatore è capace, non dovresti averne. Io ne ho avuti sulla 9.5 a causa del cambio automatico e soprattutto del fatto che il polmone (riduttore di pressione) era difettosoLucantropo ha scritto:Allora, da quel che mi pare di aver capito se si va su un Landi con iniezione elettronica sequenziale non si ha problemi, giusto?
Dipende dalla zona..ho potuto rilevare che dalle mie parti costa meno mediamente. Comunque fossi in te preferirei farlo da uno bravo che vuole 2200 euro (per esempio) piuttosto che da uno che non ha mai visto un'auto come la tua ma che te lo fa a 1600....ovvio direi!Lucantropo ha scritto: I preventivi mi sembra che vadano dai 1500 ai 2500€... secondo voi un prezzo onesto per un motore come il mio (B204R) qual'è?
Dipende da quanto spazio hai per la ruota di scorta...per questo attendiamo mouze, però potresti anche prendere in considerazione la possibilità di mettere una bombola cilindrica, tiene più litri di solito...e costa meno!Lucantropo ha scritto: La bombola toroidale al posto del ruotino quanti Litri lordi/netti può tenere?
Dunque....sulle bombole cilindriche non so, su quelle toroidali l'indicatore è totalmente inaffidabile. Infatti si tratta di un galleggiante che deve stimare il livello del liquido in un serbatoio molto largo e molto basso...una variazione di 1 cm di livello sono non so...10 litri! Quindi fai tu....sulla 9000 va benino, ma sulla 9.5 a metà pieno segna già riserva. Va a fortuna a quanto pare...unico modo per stabilire quanto ti manca è azzerare a ogni pieno (fare sempre il pieno) il contaKm parziale e anche il sid...ovviamente il consumo del sid è da aggiustare...anche del 15-20%, ma con un po' di esperienza non è nemmeno scomodo..Lucantropo ha scritto: L'indicatore dell'autonomia residua della bombola come è fatto? In linea di massima è preciso?
Ecco...buona domanda! non lo so...prova a chiedere su questo forum (sono iscritto pure lì, ma scrivo pochissimo...) http://www.omniauto.it/forum/index.php?showforum=103Lucantropo ha scritto: Se volessi in futuro rimappare la centralina ad esempio con Nordic, che mi spedisce una nuova ECU modificata, dovrei contestualmente far riprogrammare qualcosa nell'impianto GPL? Potrebbero esserci rilevanti pproblemi di compatibilità non essendo una mappatura originale ?
L'impianto è costituito da:Lucantropo ha scritto: L'impianto GPL di fatto da cossa è costituito? Bombola, cablaggi, iniettori.. c'è una centralina elettronica che By-Passa quella originale durante il funzionamento a GPL oppure è sempre la centralina originale trionic 5 a gestire il motore sfruttando l'Impianto GPL ?
bombola, multivalvola con galleggiante incorporato, tubazioni e cablaggi che dalla bombola vanno sull'anteriore, dove troviamo: riduttore di pressione, iniettori e centralina del gpl. La mappa che c'è dentro credo sia fatta sfruttando quella dell'auto originale, altrimenti sarebbe un lavoraccio!!
Cose importanti da far presente all'installatore:
l'impianto dev'essere per auto Turbo, con rid di pressione specifico, iniettori e multivalvola maggiorati. Anche il tubo del gas che va dalla bombola al riduttore dev'essere il più largo (in sezione interna ovviamente) possibile per non strozzare il flusso quando acceleri forte.
Il bocchettone del rifornimento può essere messo di fianco a quello della benza, quindi "nascosto", altrimenti viene una schifezza (sulla 9000 ce l'ho in vista, ma ho i fascioni neri quindi non è tanto evidente).
L'interruttore (che poi è un pulsante) che ti permette di passare a benza o a gas o di vedere se stai andando a benza o a gas lo puoi posizionare in uno degli interruttori vuoti, quelli predisposti a sx del volante oppure sotto al clima. Non farti bucare la plancia o il tunnel centrale...basta bucare uno di quei "tappi" per interruttori!
- Mouze69
E' abbastanza grande ma ci sta tranquillamente nell'alloggiamento del ruotino, se vedi infatti sotto al ruotino cìè come uno spessore che serve solo a tenere i ruotino un pò più alto.
Anche io azzero sempre il parziale per avere una "idea" di quanto manca, l'indicatore dell'impianto ha una dimensione di circa 1,5 X 1,5 cm e l'ho fatto sistemare in uno dei pulsanti vuoti alla sinistra dello sterzo-
Ha 4 led verdi e uno rosso (riserva) ma non mi affido molto a quello per sapere l'autonomia, sai bene che appena vedi che hai percorso col parziale circa 300 km, è il caso di guardare in giro se c'è un distributore di GPL.
Impianto Landi (rinforzato così mi han detto) pagato 1.900,00 euro senza contributi.
LPT 150 cv.
- Luka75
Ho appena prenotato la conversione a gpl (stesso motore tuo), impianto landi renzo iniezione sequenziale gassosa: 1800-350(incentivi)=1450.Lucantropo ha scritto: I preventivi mi sembra che vadano dai 1500 ai 2500€... secondo voi un prezzo onesto per un motore come il mio (B204R) qual'è?
Installatore autorizzato e molto serio.
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
nn ditemi ke sono l'unico ke va ancora a benzina e nn ha intenzione di cambiare....
a parte gli skerzi....l'unica cosa ke a me nn piace...è la mancanza di spazio per la bombola o ciambella ke sia....il fatto di mettere la ruota di scorta nel bagaglio e la ciambella nel suo posto nn mi piace per niente...
- Luca69
Comunque.. visto che è un'installazione "delicata" ho intenzione di non badare più di tanto a spese. in quanto ritengo che questa più che mai sia un'operazione che debba essere eseguita alla perfezione e con la massima qualità.
Oggi mi sono fatto fare un preventivo.. questa officina non aveva Landi, ma una certa "Tartarini" 8che non ho mai sentito nominare in vita mia) e BRC, invece più nota.. anche se non ricordo se in bene o in male.
Questa è una scansione del depliant dell'impianto tartarini:
Parla di iniezione sequenziale "fasata"(che vuol dire fasata?" si vede che il bocchettone è a fianco di quello della benzina, bombola toroidale(essendo una cabrio sicuramente non occupo mezzo bagagliaio con la bombola e quel ruotino inutile che quando serve è sempre sgonfio lo abbandonerò in garage in luogo di uno di quei kit di gonfiaggio/riparazione provvisori).
Dice che va bene fino a potenze di 240Kw(sti c***i.. sono 323cv..) e c'è l'aggeggino che indica l'autonomia ed il suo pulsante di dimensioni molto ridotte (i pulsanti Audi sono più piccoli di quelli della mia 9.3 quindi si integrerebbe alla perfezione a sinistra del volante sotto al retronebbia).
A voi come sembra? avete sentito mai parlare di questa marca? sul depliant dice dal 1941, l'indirizzo web è: www.tartariniauto.it e sono di Castel Maggiore (BO).
Di BRC non ho il depliant (è passata mia madre visto che questo posto è sulla strada che fa per andare e tornare dal lavoro già che c'era..infatti pensavo di tornarci io a parlare di persona..)
Non ho il depliant di BRC...
Il preventivo è:
Costo impianto e montaggio: 1950€ iva inclusa.
Collaudo e spese amministrative: 130€ iva inclusa
Totale: 2080€ - 350€ di contributo= 1730€.
MI sembra un buon prezzo.. voi che ne pensate?
So che qui dentro si parla praticamente solo di Landi... pensate che sia veramente così migliore degli altri? questo come vi sembra? BRC è meglio peggio di questo o di Landi per la mia Saab?
Grazie mille, appena avrò altri preventivi o altre informazioni vi aggiorno..
I migliori impianti (a detta del mio installatore) sono BRC e landi, ma landi è consigliato da loro su auto potenti... Non ti so dire altro..se tu abitassi più vicino ti farei andare dal mio installatore che sulle mie 2 si è fatto le ossa...anzi..sulla 9.5! Probabilmente una con "solo" 200 cv e cambio manuale la gasa a occhi chiusi!
Per quanto riguarda BRC, io so che lo montano "di serie" per vendere le jaguar usate, immagino sia una garanzia.
In questo frangente comprerei esclusivamente italiano, abbiamo una grande tradizione con il gasauto (per tutti gli esterofili del sito).
Tienici aggiornati perchè interessa anche a me in prospettiva: prima vorrei fare 5-10000 km di valutazione dell'auto che ho preso, poi immagino ci penserò seriamente.
Ciao
GG
Ho mandato un'e-mail all'indirizzo di Viale Italia chiedendo se hanno degli installatori nella mia zona, vedremo che cosa rispondono.
In Italia non abbiamo di che lamentarci...più della marca...conta L'INSTALLATORE!!!
Se poi una certa marca di impianto è convenzionata con un costruttore, allora si può tener conto anche di quello... al tempo mio padre scelse BRC oltre che per quello, anche perchè montava iniettori più duraturi dei Landi, con il corpo non in plastica che si crepava e sgretolava (i nostri dopo 70000km di GPL sono ancora quelli). Ma parlo di 3/4 anni fa, e si sa che anche l'accoppiamento tra marche di iniettori/impianto è abbastanza volubile.
Insomma il mio discorso non conta nulla se quella marca giapponese di iniettori ora li ha migliorati o modificati, o cambiati del tutto!
- Luca69
Prova a mandare un messaggio direttamente dal loro sito ;)Lucantropo ha scritto:Fantastico.. da info@vialleitalia.com mi torna indietro errore dall'e-mail..
Speriamo... ho visto che acquistando dal loro sito l'impianto viene 1.200€..
Però non mi è molto chiaro, perchè non si può scegliere la bombola o il tipo di iniettori ne niente insomma.. come si fa ad essere sicuri che quello che arriva è compatibile con la prorpia auto?? :ù boh, non è chiaro...
Insomma, non mi sembra molto ben fatto come negozio online..
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
