contakilometri e km effettivi
Aero93
#1 Messaggio da leggere da Aero93 » lunedì 5 maggio 2008, 13:12
come vi sembra il rapporto tra i km segnati dal contakm e quelli effettivamente percorsi?
io in questo ponte ho fattoun viaggetto e ho trovato una forte discrepanza tra i due valori.
su un percorso di 360km confermati da navigatore e autostrada la vettura segnava 400km con un 11% buono di eccedenza.
il percorso totale su cui ho rilevato e confermato la cosa è stato di circa 1000km.
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 5 maggio 2008, 14:21
non ho mai provato a fare dei test, ma penso che ci sia ovviamente uno scarto.. altrimenti anche il tachimetro sarebbe precisissimo, visto che sono per forza di cose collegati.. certo che l'11% è davvero tanto... :O
Valerio
#3 Messaggio da leggere da Valerio » lunedì 5 maggio 2008, 14:30
Controllando in autostrada, mi sembra che il contakm della mia sia estremamente preciso, anzi forse segna qualcosina in meno (saranno 5-700 metri ogni 100 km)!
Lo scarto del tachimetro, verificando col gps, è di circa il 3%.
Saab 900 (II) SE Turbo 185cv
Gli uomini si dividono in due categorie: i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio.
#4 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 5 maggio 2008, 14:34
posto al proposito un estratto di una rivista :) :
Meccanica del tachimetro
Per misurare la velocità della vettura, si utilizza il tachimetro.Questo strumento ha da subito accompagnato l’auto e la sua evoluzione; il problema principale era di trovare un dispositivo meccanico il cui movimento rotatorio fosse proporzionale alla velocità di movimento del veicolo.
All’inizio si utilizzava dispositivi che misuravano la velocità ricavandola dalla forza centrifuga, poi fu la volta di complicati e costosi dispositivi ad orologio, fino all’arrivo del tachimetro magnetico utilizzato in parte ancora oggi, ma oramai soppiantato dal corrispettivo e moderno tachimetro elettronico.
Come funziona; in genere l’indicazione della velocità è indicata visivamente tramite una lancetta, all’interno del tachimetro un magnete, trascinato da un filo d’acciaio che a sua volta prende il moto da un apposito ingranaggio posto nel cambio, il magnete ruota all’interno di un tamburo trascinandolo, il tamburo il cui movimento è contrastato da una molla, è solidale con la lancetta, che posta su una scala graduata indica la velocità.
Ruotando in sincronia con il cambio, il rinvio mette in rotazione il cavo flessibile, a sua volta mette in rotazione il magnete generando un campo magnetico che fa muovere intorno al proprio asse il tamburo, contrastato da una molla, più il magnete ruota velocemente maggiore il campo magnetico generato maggiore e lo spostamento angolare del tamburo solidale con la lancetta.
Tale dispositivo pur fornendo indicazioni abbastanza precise presenta alcuni inconvenienti, in particolare problemi d’installazione, per la presenza del cavo flessibile, e problemi di rumorosità.
Il tachimetro elettronico ne sfrutta i principi, la dove vi era un cavo flessibile oggi c’è un cavo elettrico; sulla presa del moto all’uscita del cambio è montato un generatore d’impulsi elettrici,
un dispositivo calcola i segnali ricevuti attraverso il cavo elettrico e li converte in un’indicazione di velocità ( scheda elettronica, motorino con vite senza fine e molla di contrasto), che può essere di tipo analogico ( la più diffusa) con la lancetta o digitale, dove si possono notare anche le più piccole variazioni di velocità
Meccanica del contachilometri
Sfruttando lo stesso dispositivo, si sommano gli impulsi ricevuti e tramite una serie d’ingranaggi opportunamente ridotti o sfruttando le indicazioni della scheda elettronica che invia impulsi elettrici allo schermo a cristalli liquidi, è possibile misurare la distanza percorsa dal veicolo, per questa ragione il tachimetro è associato al contachilometri.
Ultima annotazione, importante, il tachimetro non indica mai la velocità precisa ma mediamente è indicato un valore inferiore del 3 – 4 %, questo per motivi di sicurezza.
L'informazione, di tipo elettrico, giunge poi ad una centralina che converte l'impulso in segnale elettrico comprensibile per i tachimetri "tradizionali" - che finiscono così con il funzionare con un principio analogo a quello dell'indicatore del carburante o della temperatura dell'acqua- o in digitale se l'autovettura dispone di una rete di collegamento (un cosiddetto BUS). In quest'ultimo caso il segnale viene smistato dove serve, non solo al tachimetro digitale (dove per "digitale" si intende il tipo di controllo e non la visualizzazione, che potrebbe essere anche a lancetta) o, per fare un solo esempio, alla centralina che sovrintende ai messaggi di avviso sulla manutenzione programmata.
Aeroswiss
#5 Messaggio da leggere da Aeroswiss » lunedì 5 maggio 2008, 15:37
Ma il 3-4% di scarto mi sembra ragionevole... infatti, fermando col Cruise Control la velocità a 100 Km/h esatti, il TomTom mi segnala 97 Km/h. Ma l'11% mi sembra veramente eccessivo :§ :O
#6 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 5 maggio 2008, 16:17
e appunto per questo(il 3-4% e' fisiologico e talvolta voluto per ragioni di sicurezza..) indagherei un po'.... :) :8
sergio900
#7 Messaggio da leggere da sergio900 » giovedì 8 maggio 2008, 22:13
:ù :ù puo essere che hai cambiato i cerchioni con una misura diversa da quella di serie e non hai riprogramatto la centralina,era successo anche a me, che dallo strumento del officina saab al tachimetro cera differenza di 500 km circa,poi ha visto i cerchi da 16 mentre nel tester risultavano da15, ha inserito la nuova misura è tutto ok, ma col navigatore per forza cè differenza,il tachimetro non è perfetto.
Trunks
#8 Messaggio da leggere da Trunks » venerdì 9 maggio 2008, 3:43
da quello ke vedo in foto i cerki dovrebbero essere 17 di serie....
strano..molto strano il 11%...appena posso provo a verificare anke il mio,,,
AeroNik
#9 Messaggio da leggere da AeroNik » venerdì 9 maggio 2008, 10:39
sergio900 ha scritto::ù :ù puo essere che hai cambiato i cerchioni con una misura diversa da quella di serie e non hai riprogramatto la centralina,
Quoto...ho avuto lo stesso preoblema. La mia era uscita con i 18 (e programmata per quelli) quando ho messo le gomme da neve da 16 mi dava molto scarto. Riprogrammato il tutto via tech è tornata a livelli accettabili.
9000 Turbo 16 - 1986
jim_rockford
#10 Messaggio da leggere da jim_rockford » venerdì 9 maggio 2008, 12:10
scusate la mia ignoranza in materia: ma tra gomme da 18" con spalla ribassata e gomme da 16" con spalla normale non dovrebbe esserci differenza a livello di diametro. O no?
Per quanto riguarda lo scarto del tachimetro, mi pare che oltre che a cause macroscopiche vadano considerati i fenomeni di attrito tra ruota e strada, ma non ricordo bene cosa facessero di preciso. Mi sembra di ricordare che ci sia sempre un certo slittamento.
GG
#11 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 9 maggio 2008, 12:20
beh dipende dalla misura!
225/45 R18 -> diametro: 66.69 cm
235/45 R17 -> diametro: 65.01 cm
225/45 R17 -> diametro: 64.11 cm
215/55 R16 -> diametro: 64.93 cm
205/55 R16 -> diametro: 63.83 cm
Ora...spero di non aver scazzato i conti con la calcolatrice...
Però si può notare una certa differenza tra 18" e tutte le altre muisure, specie le 225/45R17 e le 205/55R16.
Tu nick che gomme invernali monti?
Da notare anche che silverarrow aveva misurato vari tipi di gomme ed era arrivato alla conclusione che le misure non sono affatto precise...una marca potrebbe fare delle 205 che sono 200mm, l'altra marca potrebbe farle di 210mm. Se questo è valido anche per la spalla...siamo a posto!! :§
#12 Messaggio da leggere da mattomatte » venerdì 9 maggio 2008, 12:38
Sulla 9-3 lo scarto tra il tachimetro e il Tom Tom è pari a zero, mentre ad esempio per il furgoncino VW che uso per lavoro, a 100 km effettivi me ne segna 108 :O :O
Aero93
#13 Messaggio da leggere da Aero93 » lunedì 12 maggio 2008, 9:02
ho rilevato la differenza sulla velocità..
a 160 del tachimetro il navi segna 130
a 140 ne segna 120
circa un 20% di differenza...
al momento di queste rilevazioni montavo le gomme invernali (stesse dimensioni delle estive: 225/45r17)... non so se la cosa possa influenzare le misure.
ora ho rimontato le estive... riverificherò per capire se potesse essere imputabile ai pneumatici.
#14 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 12 maggio 2008, 9:56
differenza eccessiva! Secondo me c'è qualcosa che non va nella strumentazione
tecno
#15 Messaggio da leggere da tecno » lunedì 12 maggio 2008, 16:11
cavoli il 20% è tantissimo!!! :O
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
