Installazione antifurto Block Shaft
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi ha montato l'antifurto block shat sulla propria 9-3 (o se sa che si può montare).
Sul sito è scritto di si però vorrei sapere se si perde la garanzia e/o si possono avere problemi in seguito.
Grazie..
Mimmo
Grazie..
Mimmo
Saab 9-3 TTID 180Cv SH
riguardo alla garanzia,rimane valida .....però e meglio che specifico....
se mi entri in officina con un specchio guasto, te lo cambio senza problemi e cosi via per tutto cio che riguarda la vettura.
è ovvio e sottointeso che per quanto riguarda il piantone te lo giochi nel momento in cui lo modifichi, da parte nostra rispedendo il ricambio ,sostituito in garanzia, in Svezia,come gli spieghiamo forature del metallo o saldature ???
Tenendo in considerazione che Saab si distingue sul mercato grazie alla sicurezza della vettura, sappiamo tutti che un foro di dimensioi ridotte non può compromettere la resistenza del piantone ma in caso di incidente, ogni pecca imputabile alla sicurezza della Saab verrebbe meno dando alla casa madre motivo di contenzioso.
Una vettura come la Saab secondo il mio modesto parere e gia fin troppo protetta, l'immobilizzatore di serie è gia un ottimo deterrente contro il furto, piuttosto se non l'hai ancora montato puoi istallare la sirena e il kit antifurto, nel 9.3 esiste la predisposizione....tutto piu facile e tutto con garanzia!!!
- manuel76
- solosaab
ciao mix! io alla vecchia 9.3 ss avevo montato il block shaft. lo feci montare direttamente in fabbrica a monopoli, ma penso che te lo possa montare qualsiasi rivenditore autorizzato...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- andamentolento
