Quando il cruscotto "gracchia"
forletto
Vicepresidente
#1 Messaggio da leggere da forletto » martedì 9 maggio 2006, 13:45
Nei giorni scorsi la plancia della mia Sport Sedan ha iniziato inspegabilmente a "lamentarsi" gracchiando sonoramente ad ogni piccola imperfezione della strada.
La cosa mi infastidiva molto.........Così, provenendo da 7 anni di esperienza su una Bravo, trascorsi ad inseguire innumerevoli scricchiolii e cigolii vari, ho pensato di mettere a frutto la mia "esperienza" nella ricerca dell'origine di quel terribile crick-crick che mi assillava.
Ebbene....la causa era la bocchetta di areazione posta proprio sopra all'autoradio.
Così dopo avere tentato di smontarla con scarso successo, me la sono fatta smontare in saab e poi l'ho "modificata" con una fettuccia di nastro biadesivo applicata attorno alla mostrina della bocchetta stessa.
Rimontato il tutto.....Problema risolto!!!
Evviva, ora posso ricominciare a dormire tranquillo......quel dannato rumore mi dava proprio sui nervi! :)) :)) :)) :))
#2 Messaggio da leggere da mattomatte » martedì 9 maggio 2006, 15:56
Io ho un sistema infallibile per la mia 900........alzo lo stereo :8 :8 :8
AlexVE
#3 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 9 maggio 2006, 16:52
mattomatte ha scritto:Io ho un sistema infallibile per la mia 900........alzo lo stereo :8 :8 :8
... e dove lo metti? sul tettino?? :D
AeroNik
#4 Messaggio da leggere da AeroNik » martedì 9 maggio 2006, 16:56
hi,hi,hi :D :D :D :D :D
Però da quello che sento in giro su alcune sport sedan è abbastanza comune un po' di gracchiare nel cruscotto (io impazzirei...odio i rumorini!!!!!)
Cmq complimenti per l'orecchio e per la pazienza!!!
9000 Turbo 16 - 1986
forletto
Vicepresidente
#5 Messaggio da leggere da forletto » martedì 9 maggio 2006, 16:58
:D :D :D :D :D
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto » martedì 9 maggio 2006, 17:00
HE!HE!
Anche a me fanno impazzire ....!!
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 9 maggio 2006, 17:34
Pare che le nuove scricchiolino molto più delle vecchie.. anche la mia(prima) era una tomba dopo 8 anni e 90.000km... adesso un po' meno... :( :sad:
forletto
Vicepresidente
#8 Messaggio da leggere da forletto » mercoledì 10 maggio 2006, 9:02
Lucantropo ha scritto:Pare che le nuove scricchiolino molto più delle vecchie.. anche la mia(prima) era una tomba dopo 8 anni e 90.000km... adesso un po' meno... :( :sad:
A quanto si sente in giro pare sia effettivamente così....le nuove rumoreggiano un pò!
Secondo i miei "studi", l'origine è da imputarsi alle bocchette di aerazione, per le quali è stato previsto l'incastro sulla plancia ma non è stato messo a punto un "sistema" per assicurarne la silenziosità nel tempo. Sciocchezze, che però fanno un pò arrabbiare...
#9 Messaggio da leggere da mattomatte » mercoledì 10 maggio 2006, 9:24
No....non ho il tettino!!! :lol:
#10 Messaggio da leggere da ecodrive » mercoledì 10 maggio 2006, 22:58
Anch'io uso il sistema di mattomatte: CD dei Red Hot e volume a palla!!!!! :8
JamesDean
#11 Messaggio da leggere da JamesDean » giovedì 11 maggio 2006, 0:45
Scricchiolii a parte il grosso del casino, come hai detto tu una volta viene dai cristalli, ma possibile che non vi si riesca a porre rimedio???? Non credo che da nuovi fossero così rumorosi... Forse cambiando le guarnizioni....
solosaab
#12 Messaggio da leggere da solosaab » giovedì 11 maggio 2006, 10:38
per cristalli intendi i finestrini?? :o(
io l'ho già sostituito uno... è un problema di gioventù tra i più diffusi nelle 9.3
per quanto riguarda gli scricchiolii a me zero assoluto.... sarà forse perche ho il navi? :°
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
AlexVE
#13 Messaggio da leggere da AlexVE » giovedì 11 maggio 2006, 12:45
se la plastica del navigatrore è a contatto diretto con la plancia della saab puo essere che scricchili, puoi inserire tra le sue parti un sottile strato di gomma, se è quello risolvi al 100% :)
solosaab
#14 Messaggio da leggere da solosaab » giovedì 11 maggio 2006, 12:48
ehm :§ ioveramente intendevo dire che a me la plancia non scricchiola perchè ho il navigatore saab inserito già nella plancia e che quindi magari proprio perche ha una plancia diversa da chi non ha il navi non scricchiola... mi ho spiegato chiaro? :=
forletto
Vicepresidente
#15 Messaggio da leggere da forletto » giovedì 11 maggio 2006, 13:25
La plancia dovrebbe essere sempre la stessa...A volte per i rumorini e gli scricchiolii tra plastiche va a fortuna...La mia è sempre stata silenziosissima, poi, di punto in bianco, ha iniziato a far chiasso nel punto dove poi ho eseguito l'intervento....
Sono noiette innocue, ma che danno fastidio veramente tanto...come un raffreddore!!!
#16 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 11 maggio 2006, 14:39
Adesso a me i cristalli non scricchiolano più, scricchiola tutto il resto.. seconod me basta registrarli(operazione che dovrebbe essere stata fatta sulla mia imagino dato il lavoro..) le guarnizioni quali? quelled ella capote? non centrano, le superfici a contatto non sono compatibili con scricchiolii.. al più le guarnizioni sui vetri anteriori, dove si appoggiano quelle posteriori.. ma neanche, vetro su gomma non scricchiola.. il problema sta nella sede del finestrino.. a me prima, spesso appena alzati scrichciolavano, poi dopo qualche secodno di marcia smettevano, era come se si "assestassero", secondo me con una registrazione risolvi, dopo un po' di anni è facile che si disallineino un po'..
JamesDean
#17 Messaggio da leggere da JamesDean » giovedì 11 maggio 2006, 23:27
Deve essere così, dici che sia un lavoro che può fare il carrozziere oppure sarebbe meglio farlo fare in Saab?
#18 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 11 maggio 2006, 23:34
dipende dal carrozziere.... il mio non era stato capace neanche di registrare il bagagliaio che si chiudeva a fatica(in saab invece sono riusciti a far si che si chiuda con il semplice sfioramento).......
sta a te vedere.. 8)
AlexVE
#19 Messaggio da leggere da AlexVE » venerdì 12 maggio 2006, 1:09
Lucantropo ha scritto:dipende dal carrozziere.... il mio non era stato capace neanche di registrare il bagagliaio che si chiudeva a fatica(in saab invece sono riusciti a far si che si chiuda con il semplice sfioramento).......
:O LUK, a mio avviso dove hai portato la tua saab non era un carrozziere ma un dentista e nemmeno bravo :-
ma dai non riuscire a registrare il bagagliaio?? me lo sono registrato io da solo e un carrozziere nnon sa farlo???? bah :[[
#20 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 12 maggio 2006, 8:24
che ti devo dire....
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
