Fatidico Anticipo
Libero
Fatidico Anticipo
#1 Messaggio da leggere da Libero » martedì 23 maggio 2006, 13:50
Ragazzi come si regola l' anticipo? so che sulle 900 turbo classic va regolato a 16.
Ora che mi hanno fatto il lavoro della guarnizione, che come vi ricordo perdeva acqua perche montata male o per la mancata sostituzione dei bulloni di testa al precedente cambio (visto che non era bruciata e adesso le macchie sono sparite), vorrei controllare che non sia stato modificato.
#2 Messaggio da leggere da viggen » martedì 23 maggio 2006, 15:07
ci vuole la pistola stroboscopica si stacca il tubicino del correttore di anticipo sullo spinterogeno,si toglio il tappo sul carter del volano e si istalla la pistola collegando positivo e negativo e sul filo della prima candela,poi si punta la pistola sulla finestrella del carter e si regola la pistola a 16 gradi,allenti lo spinterogeno con una chiave da 13 e lo muovi finche sulla sulla finestrella vedi lo 0 che sta sul volano che coincide sul segnoi del carterino :=
Libero
#3 Messaggio da leggere da Libero » martedì 23 maggio 2006, 15:55
Azz,
Grazie Viggen, quando hai tempo ma lo regoli? :)
#4 Messaggio da leggere da viggen » martedì 23 maggio 2006, 20:08
Libero ha scritto:Azz,
certo,ma possibbile che non te l hanno regolato
:o(
Libero
#5 Messaggio da leggere da Libero » martedì 23 maggio 2006, 20:48
Me lo avevano regolato in saab prima di fare il lavoro alla testa, adesso non so, finche non vedo...
E' scontato che un meccanico non saab sappia di doverlo regolare a 16?
Libero
#6 Messaggio da leggere da Libero » giovedì 25 maggio 2006, 11:05
Anzi Viggen sapresti spiegarmi come va regolato e cosa cambia a seconda delle regolazioni?
Quando era regolato male la mia macchina batteva in testa agli alti.
Tu sai l' effetto di diverse regolazioni?
Giusto sarebbe a 16?
#7 Messaggio da leggere da viggen » giovedì 25 maggio 2006, 16:55
Libero ha scritto:Anzi Viggen sapresti spiegarmi come va regolato e cosa cambia a seconda delle regolazioni?
si va a 16 gradi di anticipo rispetto al punto morto,e va solo cosi,perche se lo anticipi di piu la tua auto picchierebbe e apc leggendo le detonazioni ti abbasserebbe la pressione turbo diminuendo rendimendo e prestazioni,ritardandoli invece diminuisci direttamente il rendimento del motore con consumi piu elevati e minor potenza.
Libero
#8 Messaggio da leggere da Libero » venerdì 26 maggio 2006, 9:36
amen! :)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 33 ospiti
