Logo scomparsi
Logo scomparsi
Salve martedi' prox dovrei ritirare la mia 9.3 tid19 del 2005, e' in buone condizioni ma un particolare esterno mi ha colpito subito, la prima volta che l'ho vista all'autosalone.
Si tratta dei 2 marchi sulla calandra e sul portellone: il logo Saab è quasi interamente scomparso;non ci sono piu' i colori e adesso e' come se si vedesse ( poco ) solo l'incisione del disegno.
Che puo' essere accaduto? nn credo che forti lavaggi a pressione o il sole possano provocare questo problema, non e' certo la mia prima auto e,sebbene sia un patito dell'autolavaggio, nn ho mai riscontrato di questi scolorimenti del logo.
Fatemi sapere, thanx
AL
AL
Re: Logo scomparsi
Eh invece si.... i vecchi loghi soffrivano di questi problemi. Io ho sostituito quello anteriore con uno dei nuovi, ora non ha più problemi. Costo 20 euro.
Volvo S60 II
Volvo S60 II
- yello
Re: Logo scomparsi
Lo strato colorato e solo una finissima crosta.Basta che qualcuno tenta di staccare lo stemmino, fa un po di leva più di quanto si deve, e tutto salta via, rimane solo lo sfondo argento.Ma anche con lavaggio può succedere.Devi cambiarlo.Non ce altra via.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Mouze69
Re: Logo scomparsi
Maledetta lancia dell'autolavaggio a gettone, anche io ho insistito sul cofano per togliere dei moscerini, e viaaaa se ne è andata la plastichina con i colori del logo!!!
Re: Logo scomparsi
Non esiste un solo colpevole.. non il ladro, non l'autolavaggio. Semplicemente la pellicola protettiva dello stemma fa cagare.. con il sole e la variazione di temperatura, col tempo si stacca inesorabilmente, e una volta venuta via la pellicola viene via anche lo strato colorato sottostante.
Certo se si va a 1cm di distanza con la lancia dell'autolavaggio lo si indebolisce ulteriormente quindi è bene non farlo, ma sappiate che se anche non lo fate, dopo un po' vengono via comunque.. almeno quelli delle 900NG, delle 9.3OG e delle 9.5, gli altri forse sono un pochino più resistenti... ma gli ultimi immortali, ma risulta essere stati quelli delle 9000...
Re: Logo scomparsi
vabbe' grazie, nel caso dovessi prendere proprio quella con gli stemmi "scolorini" provvedero' a sostituirli. Ma dopo la prova al volante che ho fatto , penso mi buttero' su di un'altra ( sempre 9.3 nn vi allarmate! ).
thanxxxxxxx
thanxxxxxxx
- STILEITALIA
Re: Logo scomparsi
per il discorso stemmi che si scolorano, consiglio a tutti quanti di fare almeno la seguente cosa:
per chi ha lo stemma scolorato, lo compri nuovo, per chi ce l'ha ancora intatto, non aspetti che sia troppo tardi, agisca subito:
staccare lo stemma dal cofano senza fare danni (oppure farlo fare al proprio carrozziere), e far applicare al carrozziere uno strato di vernice trasparente.
Questo strato proteggera' il vostro stemma, dovrebbe tenere parecchio, dato che sulle moto, se non ci avete fatto caso, spruzzano il trasparente addirittura sopra gli adesivi (sui serbatoi) perche' non si stacchino...e se tengono gli adesivi di vinile, figuriamoci uno stemma di plastica!
Fatelo fare al carrozziere, non usate bombolette di trasparente della miseria, ve lo consiglio, aiuta un sacco a proteggere lo stemma dall'usurarsi.
PS: a me si e' scolorato lo stemma del cofano sulla 9000 1 serie, sulla 9.3, anche sulla 900 turbo, devo ancora trovarne uno che sul cofano non si scolorisca...
Solo quello verniciato di trasparente tiene botta!
ex Saab:
Attuale Saab:
Re: Logo scomparsi
è un problema piuttosto comune di tutte le case automobilistiche con un logo a colori...tipo alfa, bmw, ecc..
- Miura
Re: Logo scomparsi
Allora:mi sono informato sui perchè e percome gli stemmini si scrostano,passando da vari carrozzieri,e praticamente tutti mi hanno detto:Un sasso colpisce lo stemma,lui,anche impercettibilmente si crepa,l'acqua si infiltra e piano piano la vernice si stacca dal supporto metallico,poi,quando arriva un getto più potente di acqua,la vernice,già provata dall'infiltrazione,se ne vola via.Può succedere anche viaggiando in autostrada,l'aria ad alta velocità fa schizzare via la vernice dal supporto.Alla mia domanda"perchè quello dietro,allora?"mi è stato risposto che probabilmente hanno provato il furto dello stemmino(va di moda ultimamente),con lo stesso risultato(vernice crepata,infiltrazione e perdita)
